Các sự cố Wi-Fi thông thường nhất và hướng dẫn khắc phục chú
Gửi bàigửi bởi AnPhatGroup » 06 Tháng 5 2021, 10:29
[color=#0782c1]Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem. - Chúng ta đã quá quen với việc Wi-Fi luôn chuẩn bị để nghe nhạc, phát online các chương trình yêu mến và cho phép chúng ta làm việc tại chỗ nhưng chúng ta hãn hữu khi nghĩ tới việc kết nối cho đến khi bỗng không có Wi-Fi. Mất kết nối làm gián đoạn thói quen hàng ngày, nhưng hầu hết các sự cố kết nối đều dễ ợt khắc phục, thành thử bạn có thể kết nối lại tương đối nhanh. Khi Wi-Fi của bạn gặp gỡ sự cố, bạn có thể Liên hệ Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem. tự khôi phục quyền tầm nã cập bằng phương pháp khắc phục một số sự cố thông thường này.[/color]
truy cập Internet chậm rãi hoặc không có trong một số phòng nhất định
Wi-Fi là sóng vô tuyến, tức là bộ định tuyến của bạn phát theo mọi hướng từ một vị trí Trụ sở. Nếu bộ định tuyến của bạn ở một góc xa của ngôi nhà của bạn, thì bạn đang bao phủ rất nhiều quả đât bên ngoài một phương pháp không quan trọng. Nếu bạn có thể, hãy vận chuyển bộ định tuyến của bạn tới một vị trí tập hợp hơn. Bạn có thể đặt bộ định tuyến càng gần Trung Tâm vùng phủ sóng của mình, thì kĩ năng thu sóng tốt hơn trong tổng thể ngôi nhà của bạn.
Internet chậm ở mọi nơi
Nếu vận tốc Wi-Fi của bạn chậm trễ cho dù bạn ở đâu, hãy thử cắm trực tiếp macbook vào modem và kiểm tra vận tốc Internet của bạn bằng phương pháp dùng một trang web như speedtest.net . Nếu vận tốc vẫn giảm, có thể sự cố là bởi kết nối internet của bạn, không phải bộ định tuyến của bạn. Liên hệ với ISP của bạn.
Một vũ trang không thể kết nối với Wi-Fi
đôi lúc bạn chạm mặt sự cố với một trang bị cụ thể. Nó có lẽ chỉ là một vấn đề tạm bợ. Thử tắt Wi-Fi trên thiết bị của bạn, sau đó bật lại. Nếu phương pháp đó không hiệu quả, hãy làm tương tự với bộ định tuyến của bạn bằng phương pháp rút phích cắm và cắm lại sau 30 giây.
Không có gì có thể kết nối với Wi-Fi
Nếu bạn hoàn toàn chẳng thể kết nối với Wi-Fi của mình, hãy cắm trực tiếp macbook của bạn vào bộ định tuyến bằng cáp Ethernet và xem liệu bạn có thể kết nối theo phương pháp đó hay không. Nếu điều đó hoạt động, thì Wi-Fi của bạn là vấn đề - mà nếu không, thì Internet của bạn có thể bị ngắt hoàn toàn. đánh giá trang web và tài khoản xã hội của ISP hoặc gọi điện cho họ để xem họ có đang lên tiếng sự cố hay không. đôi lúc các nhà cung cấp có thể hơi chậm trong việc ghi nhận các vấn đề, vì vậy bạn cũng có thể kiểm tra với một trang web giám sát như Downdetector và xem liệu những người sử dụng khác trong khu vực của bạn có đang lên tiếng sự cố hay không.
Kết nối giảm xuống vào các thời điểm ngẫu nhiên
Có một số loại mô hình? Các kết nối có bị đứt bất cứ khi nào bạn sử dụng lò vi sóng không? Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng một số bộ định tuyến chạm mặt sự cố với điều này, khác lạ là ở tần số 2,5GHz hoặc nếu bạn đang sử dụng lò vi sóng cũ có vấn đề về tấm chắn.
Mạng Wi-Fi biến mất hoàn toàn
Nếu bạn mất dấu mạng Wi-Fi của mình trên bất kỳ vũ trang nào, có thể bộ định tuyến của bạn đã tự đặt lại. Bạn có thấy một mạng không được bảo vệ được đặt tên theo thương hiệu bộ định tuyến của bạn không? Đó có thể là của bạn. Kết nối laptop hoặc máy tính bàn để bàn với nó qua cáp Ethernet, sau đó dùng chỉ dẫn thiết lập bộ định tuyến không dây của chúng tôi để mọi thứ được định cấu hình lại đúng phương pháp.
Mạng kết nối, nhưng không có truy hỏi cập internet
Nghe có vẻ như một mẹo mệt mỏi, mà hãy thử đặt lại modem của bạn bằng chỉ dẫn rút phích cắm và cắm lại. Nếu hướng dẫn đó không hiệu quả, hãy thử đặt lại bộ định tuyến của bạn theo chỉ dẫn gần giống, giả thử đó là một thiết bị hiếm hoi.
Bộ định tuyến thường xuyên chạm mặt sự cố và chỉ phát động lại nó thế hệ giúp
Nếu bộ định tuyến của bạn cần được phát động lại thường xuyên, hãy cân nhắc thiết lập lại toàn cục. Trên hồ hết các bộ định tuyến, bạn sẽ tìm thấy nút Đặt lại nhưng mà bạn có thể giữ bằng kẹp giấy. Làm như vậy trong 30 giây và bộ định tuyến sẽ mặc định từ setup gốc. sử dụng cách của chúng tôi để thiết lập bộ định tuyến không dây để mọi thứ được định cấu hình đúng.
Mất kết nối Wi-Fi khi đăng nhập lại vào computer
Sự cố này có thể xảy ra trên hệ điều hành win 10 bởi sự cố phát động nhanh lẹ. phát động mau lẹ giữ cho các quá trình nhất định chạy để bạn có thể đăng nhập lại rất nhanh lẹ. tuy nhiên, điều này nhiều khi có thể gây ra lỗi với trình điều khiển không dây khiến trình điều khiển không dây kết nối lại với Wi-Fi đúng phương pháp. Trước mắt, bạn tắt Fast Startup để dự phòng sự cố này. tìm kiếm Power Option s trong thanh tìm kiếm hệ điều hành win 10 của bạn và chuyển đến phần này của Bảng điều khiển.
Quên Pass Wi-Fi
Nếu bạn thực sự chẳng thể nhớ password Wi-Fi của mình và không có chú thích hoặc thẻ nào ghi mật khẩu đó ở đâu đó, bạn sẽ phải đặt lại bộ định tuyến của mình. sử dụng một chiếc kẹp giấy để nhấn công tắc ẩn trong lỗ kim ở mặt sau bộ định tuyến của bạn trong 30 giây. Sau đó, nó sẽ mặc định về thiết đặt gốc
Các trang bị không xác định trên mạng Wi-Fi của tôi
Đăng nhập vào vận dụng Wi-Fi hoặc cài đặt quản trị viên của bạn (bạn có thể tìm thấy thông báo này bằng chỉ dẫn tìm kiếm địa chỉ IP trên trình thông qua - đây là hướng dẫn tìm ). Tìm danh sách các trang bị được kết nối hiện tại và xác định các thiết bị bạn không nhận ra
