Làm cách nào để khắc phục lỗi trình điều khiển WOF?
Gửi bàigửi bởi AnPhatGroup » 06 Tháng 4 2021, 19:31
Phần mềm này sẽ sửa chữa các lỗi máy tính phổ biến, bảo vệ bạn khỏi mất tệp, phần mềm độc hại, lỗi phần cứng và tối ưu hóa PC của bạn để đạt hiệu suất tối đa. Khắc phục sự cố PC và loại bỏ vi-rút ngay bây giờ bằng 3 bước đơn giản:
Tải xuống Công cụ sửa chữa máy tính Restoro đi kèm với Công nghệ được cấp bằng sáng chế (bằng sáng chế có sẵn tại đây ).
Nhấp vào Bắt đầu quét để tìm các sự cố Windows có thể gây ra sự cố PC. Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.
Nhấp vào Sửa tất cả để khắc phục các sự cố ảnh hưởng đến bảo mật và hiệu suất máy tính của bạn
Restoro đã được 719.694 độc giả tải xuống trong tháng này.
Lỗi Trình điều khiển WOF gặp lỗi trong Bảng Tài nguyên của tệp nén xảy ra khi người dùng cố gắng chạy DISM (Quản lý và Phục vụ
Hình ảnh Triển khai) để khắc phục các sự cố hệ thống. Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.
Tuy nhiên, đôi khi do trình điều khiển hệ thống bị hỏng hoặc tệp hệ thống Windows 10, công cụ có thể không sửa chữa hệ thống dẫn đến thông báo lỗi này.
May mắn thay, bạn có thể khắc phục lỗi này bằng cách làm theo một số bước khắc phục sự cố. Làm theo các bước trong bài viết dưới đây để giải quyết lỗi DISM 4448 trình điều khiển WOF gặp phải lỗi trên PC chạy Windows 10 của bạn.
1. Chạy trình gỡ rối Windows Update
Nhấn phím Windows + I để mở Cài đặt .
Nhấp vào Cập nhật & Bảo mật.
Mở tab Khắc phục sự cố từ ngăn bên trái và chọn Trình khắc phục sự cố bổ sung .
Cuộn xuống và nhấp vào Windows Update.
Nhấp vào nút Chạy trình khắc phục sự cố .
Trình khắc phục sự cố sẽ quét hệ thống để tìm các sự cố hệ thống đang ngăn cài đặt bản cập nhật Windows.
Làm theo hướng dẫn trên màn hình và áp dụng bất kỳ bản sửa lỗi nào được đề xuất và khởi động lại máy tính của bạn.
Sau khi trình khắc phục sự cố kết thúc, hãy kiểm tra xem lỗi DISM 4448 mà trình điều khiển wof gặp phải thông báo hỏng vẫn còn đó.
2. Tiến hành nâng cấp Windows 10 tại chỗ
Tải xuống Công cụ tạo phương tiện .
Chạy công cụ để nhận màn hình thiết lập Windows 10. Nhấp vào Chấp nhận để đồng ý với các điều khoản.
Nhấp vào Nâng cấp PC này ngay bây giờ và nhấp vào Tiếp theo .
Media Creation Tool sẽ tải xuống phiên bản mới nhất dành cho Windows 10 có sẵn. Sau khi tải xuống, hãy nhấp vào Tiếp theo.
Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình nâng cấp tại chỗ.
Nâng cấp tại chỗ là một giải pháp thay thế để cài đặt Windows sạch hơn mà không xóa các tệp cá nhân của bạn hoặc gỡ bỏ các ứng dụng.
Tuy nhiên, nếu nâng cấp Tại chỗ thông qua Media Creation Tool không thành công, hãy thử sử dụng Microsoft Update Assistant để cài đặt các bản cập nhật mới nhất cho PC của bạn.
3. Chạy trợ lý Microsoft Update
Đi tới Trung tâm tải xuống của Microsoft để có trợ lý cập nhật Windows 10.
Nhấp vào nút Cập nhật ngay để tải xuống trợ lý cập nhật cho phiên bản Windows 10 mới nhất hiện có.
Chạy công cụ Windows10Upgrade9252.exe . Nhấp vào Có khi được UAC nhắc.
Nhấp vào nút Cập nhật ngay trong màn hình Cập nhật lên phiên bản mới nhất của Windows 10.
Công cụ sẽ thực hiện kiểm tra hệ thống để xác định tính tương thích của hệ thống. Bấm tiếp.
Windows sẽ bắt đầu tải xuống tệp cập nhật. Đảm bảo tắt kết nối đo để tải xuống bản cập nhật.
Khi bản cập nhật đã sẵn sàng để cài đặt, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình. PC của bạn sẽ khởi động lại để cài đặt các bản cập nhật. Sau khi khởi động lại, hãy kiểm tra xem trình điều khiển WOF có gặp sự cố trong lỗi Bảng Tài nguyên của tệp nén được giải quyết hay không.
Sau khi cài đặt, hãy chạy công cụ Trình kiểm tra tệp hệ thống và DISM để xem lỗi có được giải quyết hay không. Đây là cách để làm điều đó.
Chạy công cụ kiểm tra tệp hệ thống
Mở Command Prompt với tư cách là Quản trị viên.
Gõ cmd vào thanh tìm kiếm và nhấn Run as Administrator cho Command Prompt.
Trong cửa sổ Command Prompt, nhập nội dung sau và nhấn Enter:
sfc /scannow
Công cụ Kiểm tra Tệp Hệ thống sẽ quét hệ thống của bạn để tìm các tệp hệ thống bị hỏng hoặc bị thiếu và áp dụng bất kỳ bản sửa lỗi nào theo yêu cầu. Chờ công cụ hoàn thành và hiển thị thông báo đã hoàn thành 100%.
Chạy công cụ xóa hình ảnh DISM
Mở Command Prompt với tư cách quản trị viên.
Trong Command Prompt, nhập lệnh sau và nhấn Enter :
DISM /Online /Cleanup-image /RestoreHealth
Chờ công cụ hoàn tất quá trình quét và áp dụng bất kỳ bản sửa lỗi nào nếu được yêu cầu. Sau khi quá trình hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính và kiểm tra bất kỳ cải tiến nào.
4. Kiểm tra xem có hỏng ổ cứng không
Mở File Explorer và nhấp vào PC này.
Nhấp chuột phải vào ổ cứng của bạn và chọn Thuộc tính.
Mở tab Công cụ trong cửa sổ Thuộc tính . Nhấp vào nút Kiểm tra trong Kiểm tra lỗi.
Nhấp vào Quét ổ đĩa. Windows sẽ quét trình điều khiển và hiển thị bất kỳ vấn đề nào nếu được tìm thấy.
Nếu quá trình cài đặt mới không giải quyết được trình điều khiển WOF gặp phải lỗi trong lỗi Bảng tài nguyên của tệp nén trong Windows 10, hãy kiểm tra ổ cứng HDD của bạn để biết lỗi phần cứng.
Các thành phần đĩa bị lỗi hoặc lỗi trình điều khiển cơ học có thể không khởi động được hệ thống của bạn bình thường. Sử dụng tùy chọn kiểm tra lỗi tích hợp trong Windows để kiểm tra lỗi đĩa cứng của bạn.
Các lỗi DISM 4448 tài xế WoF gặp một tham nhũng được kích hoạt do tập tin hệ thống bị hỏng và có thể được cố định với một bản nâng cấp hệ thống tại chỗ.
Ngoài ra, hãy kiểm tra các vấn đề về đĩa cứng có thể khiến PC của bạn không thể khởi động thành công.
Idee Restoro Bạn vẫn gặp sự cố
