Làm cách nào tôi có thể quét mạng LAN để tìm địa chỉ IP?
Gửi bàigửi bởi AnPhatGroup » 03 Tháng 2 2021, 11:45
DriverFix đã được 496.568 độc giả tải xuống trong tháng này.
Việc quét mạng LAN để tìm địa chỉ IP là cực kỳ quan trọng, đặc biệt nếu bạn là quản trị viên và muốn phân tích tất cả các thiết bị được kết nối với mạng.
Quản trị viên thường thích có quyền truy cập vào các thư mục chia sẻ và quyền kiểm soát tự động tắt PC từ xa.
Địa chỉ IP là một phần của lớp 3 trong mạng OSI và cần thiết cho giao tiếp giữa các VLAN. Về bản chất, mọi thiết bị lớp 3 sẽ cần một địa chỉ IP.
Các địa chỉ IP cũng là cần thiết nếu bạn đang cấu hình DHCP snooping và một số tính năng cao cấp khác.
Có nhiều cách để quét mạng LAN để tìm địa chỉ IP và trong phân đoạn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một số cách tốt nhất để làm như vậy.
1. Sử dụng PRTG Network Monitor
Một cách thay thế có thể giúp bạn theo dõi toàn bộ mạng LAN và WAN của mình là sử dụng một công cụ chuyên dụng, chẳng hạn như PRTG Network Monitor.
Bạn cũng có thể giám sát băng thông, tất cả các máy trạm, bộ định tuyến và máy chủ của mình.
Công cụ này có thể quét các phân đoạn mạng bằng cách ping các dải IP đã xác định và bằng cách này PRTG sẽ nhận ra một loạt các thiết bị và hệ thống theo cách tự động và nó sẽ tạo ra các cảm biến từ các mẫu thiết bị được xác định trước. Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.
PRTG Network Monitor cũng cho phép bạn tạo bản đồ và trang web với dữ liệu giám sát cập nhật.
Phần mềm này hoàn hảo để quản lý mạng và là một trong những cách tốt nhất để quét dải IP trên Windows, vì vậy hãy nhớ dùng thử.
Các tính năng tuyệt vời khác: Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.
Khả năng giám sát toàn bộ mạng LAN
Hỗ trợ SNMP
PRTG Network Monitor là phần mềm giám sát mạng tiên tiến sẽ dễ dàng quét các địa chỉ IP trong mạng LAN của bạn.
Dùng thử miễn phí
Truy cập trang web
2. Phương pháp cấu hình IP
Gõ Cmd vào thanh tìm kiếm của menu Start.
Gõ ipconfig.
Ping địa chỉ IP của máy này bằng cách nhấn vào lệnh sau ping 192.168.x.xxx
Trong bước tiếp theo, gõ arp -a .
Đây là phương pháp đơn giản nhất cho phép bạn quét mạng LAN bằng cách quét IP cmd. Mặc dù phương pháp này hơi thô thiển nhưng nó không yêu cầu bất kỳ phần mềm bổ sung nào.
3. Sử dụng Angry IP Scanner
Giả sử rằng bạn muốn xem các địa chỉ IP đang được sử dụng trong một mạng con cụ thể, các công cụ của nó như Angry IP Scanner sẽ rất hữu ích.
Angry IP Scanner sẽ giúp bạn quét một loạt địa chỉ IP và cũng sẽ tìm nạp các chi tiết nâng cao về các kết nối.
Người dùng có thể tùy chỉnh các truy vấn của họ và có thể nhập giống nhau trong các tệp danh sách CSV, TXT, XML và thậm chí cả IP-Port.
Angry IP Scanner là một phần mềm miễn phí và nó có thể mở rộng với nhiều trình tìm nạp dữ liệu trong khi cung cấp giao diện dòng lệnh. Chương trình này phù hợp nhất cho các quản trị viên mạng ở cả các doanh nghiệp nhỏ và lớn.
Sử dụng công cụ này rất đơn giản và là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn cần quét mạng để tìm địa chỉ IP trên Windows 10.
⇒ Tải xuống Angry IP Scanner
3. SolarWinds IP Tracker
SolarWinds là một tiện ích theo dõi địa chỉ IP khác có thể được sử dụng để truy cập để quét dải IP trên Windows 10.
SolarWinds cho phép bạn theo dõi số lượng địa chỉ IP không giới hạn mà không cần cấu hình phức tạp.
Khi một mạng con mới được thêm cùng với tên và địa chỉ, ứng dụng sẽ tạo danh sách tất cả các địa chỉ IP trên mạng LAN.
SolarWinds cũng đi kèm với một tính năng cho phép bạn lọc địa chỉ IP bằng cách kiểm tra người dùng hoặc những người đã đặt trước. Chương trình cũng cho phép người dùng xem lần cuối cùng một địa chỉ IP được sử dụng.
⇒ Tải xuống SolarWinds IP Tracker
4. Máy quét IP nâng cao
Phần tốt nhất của Advanced IP Scanner là tiện ích đơn giản và dễ hiểu của nó. Máy quét IP nâng cao có thể định vị tất cả các thiết bị được kết nối với cả mạng cục bộ không dây và có dây của bạn.
Nó đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn có danh sách các thiết bị được kết nối với mạng Wi-Fi của mình.
Advanced IP Scanner cũng cung cấp tính năng tắt PC từ xa cho phép quản trị viên tắt các PC trên mạng. Hơn nữa, nó cũng hỗ trợ tiêu chuẩn Wake-on-LAN cho phép bạn khởi động hệ thống từ xa bằng cách gửi các gói đánh thức.
Tab kết quả đề cập đến Trạng thái, tên, IP, Nhà sản xuất và địa chỉ MAC của tất cả các hệ thống được kết nối với mạng.
Hơn nữa, người ta cũng có thể điền số liệu thống kê quan trọng bao gồm DNS và thời gian phản hồi.
⇒ Tải xuống Trình quét IP nâng cao
Đây là những phương pháp tốt nhất mà bạn có thể sử dụng để quét địa chỉ IP trên mạng LAN của mình. Bạn sử dụng những công cụ hoặc phương pháp nào? Cho chúng tôi biết trong các ý kiến ​​dưới đây.
Lưu ý của người biên tập: Bài viết này ban đầu được xuất bản vào tháng 8 năm 2017 và đã được sửa đổi và cập nhật vào tháng 2 năm 2021 để có độ mới, độ chính xác và tính toàn diện.
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.21 khách.
