Trong hướng dẫn nhanh này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những gì bạn có thể làm để tắt các phím nóng trên Windows 10 và sử dụng máy của bạn mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.Sử dụng phím tắt có thể là một điều rất hữu ích khi thao tác trên thiết bị Windows 10 của bạn vì bạn có thể đến nơi mình muốn nhanh hơn nhiều. Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.
Hoặc bạn có thể kích hoạt một tính năng theo ý thích của mình nhanh hơn so với việc phải thực hiện thủ công bằng con trỏ chuột .
Tuy nhiên, một số người dùng Windows 10 đã gặp một số vấn đề với thiết lập phím nóng.
Vì vậy, chúng tôi đã quyết định hướng dẫn bạn cách tắt phím tắt trong Windows 10 dưới đây.
Một lưu ý nhanh nữa trước khi chúng ta tìm hiểu - như bạn sẽ thấy bên dưới, thao tác của các phím nóng được kết nối chặt chẽ với sổ đăng ký của bạn.
Và đây chỉ là một trong nhiều lý do mà bạn nên đảm bảo rằng sổ đăng ký của bạn sạch sẽ, khỏe mạnh và không lưu trữ bất kỳ mục nhập lỗi thời, bị hỏng hoặc dư thừa nào.
Điều tuyệt vời nhất là bạn sẽ không cần phải mò kim đáy bể, tất cả những điều này và hơn thế nữa đều có thể được thực hiện thông qua một giải pháp tự động.
Tắt tất cả các phím tắt của Windows bằng Trình chỉnh sửa sổ đăng ký
1. Sử dụng script để điều chỉnh Registry của bạn
Phương pháp này sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể tắt các phím tắt kết hợp Windows trong hệ thống của mình.
Bạn sẽ cần tải xuống ứng dụng để tắt các phím tắt bằng cách nhấp chuột trái vào liên kết này:
⇒ Tải xuống ứng dụng để tắt các phím tắt Windows
Sau đó, cài đặt tệp trên máy tính của bạn và làm theo hướng dẫn trên màn hình:
Sau khi bạn truy cập liên kết ở trên, bạn sẽ được nhắc với một thông báo. Bạn sẽ cần nhấp chuột trái vào Lưu tệp và tải ứng dụng xuống màn hình Windows 10 của mình.
Nhấp đúp chuột trái vào biểu tượng bạn có trên màn hình với phần mở rộng .reg để mở nó.
Bạn sẽ được nhắc lại với một thông báo và bạn sẽ phải nhấp chuột trái hoặc nhấn vào nút Chạy .
Nhấp chuột trái vào Có nếu một cửa sổ yêu cầu bạn cấp quyền truy cập để cài đặt bật lên.
Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ phải xóa tệp .reg đã tải xuống mà bạn có trên màn hình của mình.
Khởi động lại thiết bị Windows 10 của bạn để áp dụng các thay đổi.
Sau khi thiết bị Windows 10 được sao lưu và chạy, bạn sẽ thấy rằng các phím tắt của mình đã bị tắt.
2. Tắt các phím nóng
Trên bàn phím , nhấn và giữ các nút Windows và R để mở hộp chạy.
Gõ vào hộp chạy Gpedit.msc .
Nhấn Enter trên bàn phím.
Bạn sẽ nhận được thông báo từ Kiểm soát tài khoản người dùng và bạn sẽ phải nhấp chuột trái vào Có.
Bạn sẽ phải nhấp chuột trái trong bảng điều khiển bên trái từ Cấu hình người dùng .
Trong tệp Cấu hình người dùng, nhấp chuột trái vào Mẫu quản trị .
Trong Mẫu quản trị, bấm chuột trái vào Cấu phần Windows .thành phần cửa sổ trình soạn thảo chính sách nhóm
Sau đó, trong Cấu phần Windows, nhấp chuột trái vào File Explorer .trình khám phá tệp chính sách nhóm cục bộ
Bạn sẽ thấy trong bảng bên phải một tính năng mà nói Turn Off Windows + X phím nóng .
Đôi nhấp chuột trái hoặc bấm vào Turn off Windows + X phím nóng .tắt phím nóng của cửa sổ
Một cửa sổ sẽ bật lên sau khi bạn chọn tùy chọn ở trên và bạn sẽ có tùy chọn để tắt tính năng này.
tắt các phím nóng của cửa sổ
Nhấp chuột trái vào nút Áp dụng bạn có ở phía dưới của cửa sổ đó.
Bây giờ, nhấp chuột trái vào nút OK mà bạn có ở phía dưới của cửa sổ.
Bạn sẽ phải đóng cửa sổ trình chỉnh sửa Chính sách Nhóm và khởi động lại thiết bị Windows 10.
Sau khi khởi động lại, hãy kiểm tra xem bạn có tắt các phím tắt tương tự hay không.
PC Repair Tool
Lưu ý : Nếu bạn muốn sao lưu và chạy các phím tắt của mình, bạn chỉ cần chọn Bật hoặc Không Định cấu hình .
Nếu bạn đang tìm kiếm thêm thông tin về cách chỉnh sửa Chính sách Nhóm, hãy xem hướng dẫn đầy đủ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nó là gì và cách thức hoạt động của nó.
Bạn không có Trình chỉnh sửa chính sách nhóm trên PC chạy Windows 10 của mình? Hãy xem hướng dẫn hữu ích này để tìm hiểu cách tải nó.
3. Tắt tất cả các phím tắt của Windows bằng Registry Editor
Nếu bạn cảm thấy thoải mái khi tinh chỉnh Registry của mình theo cách thủ công, đây là cách bạn có thể tắt tất cả các phím tắt của Windows:
1. Nhấn phím Windows + R để khởi chạy Run
2. Gõ regedit và nhấn Enter để mở Registry Editor
3. Tìm khóa này:
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer
4. Trong bảng điều khiển bên phải, nhấp chuột phải và tạo DWORD NoWinKeys mới > đặt giá trị của nó thành 1.
Đóng Registry Editor> khởi động lại máy tính của bạn . Tất cả các phím nóng WIN + bây giờ sẽ được tắt.
