Làm cách nào để sửa lỗi MACHINE CHECK EXCEPTION BSOD?
Gửi bàigửi bởi AnPhatGroup » 13 Tháng 1 2021, 09:32
Lỗi màn hình xanh chết chóc , còn được gọi là lỗi DỪNG, là một trong những lỗi nghiêm trọng nhất trên Windows 10. Những lỗi này có thể do phần cứng bị lỗi gây ra, do đó điều quan trọng là bạn phải biết cách sửa các lỗi như KIỂM TRA MÁY.
NGOẠI LỆ KIỂM TRA MÁY có thể gây ra nhiều sự cố trên PC của bạn và nó có thể xảy ra trong nhiều trường hợp khác nhau, chẳng hạn như những trường hợp được mô tả bên dưới: Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.
1. Sử dụng một công cụ Windows chuyên dụng
Cách nhanh nhất để tìm cách khắc phục sự cố là chạy một công cụ Windows có đầy đủ tính năng như Restoro . Nó sẽ quét hệ thống của bạn và sửa tất cả các vấn đề được tìm thấy không chỉ liên quan đến các tệp đăng ký bị hỏng hoặc bị thiếu mà còn cả các trình kích hoạt hiệu suất và các tệp .dll bị lỗi. Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.
Restoro có thể là câu trả lời cho nhiều vấn đề liên quan đến hệ thống, và chắc chắn rằng nó sẽ không chỉ sử dụng một lần.
Một công cụ như vậy chắc chắn sẽ tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tìm ra nguyên nhân của sự cố và thử nhiều giải pháp khắc phục sự cố nhỏ khác.
Bên cạnh đó, nó cực kỳ dễ cài đặt - mặc dù trong trường hợp này, bạn sẽ phải cài đặt chương trình ở Chế độ an toàn .
2. Cập nhật trình điều khiển của bạn
Lỗi Màn hình xanh chết chóc thường do trình điều khiển không tương thích hoặc lỗi thời gây ra , do đó, điều quan trọng là bạn phải cập nhật trình điều khiển thường xuyên nhất có thể.
Để Windows 10 nhận dạng và sử dụng phần cứng của bạn, trình điều khiển của bạn phải được cập nhật và nếu không đúng như vậy, PC của bạn sẽ gặp sự cố khi hiển thị lỗi MACHINE CHECK EXCEPTION.
Một cách để khắc phục sự cố này là tải xuống tất cả các trình điều khiển cần thiết từ trang web của nhà sản xuất phần cứng của bạn. Người dùng xác nhận rằng việc cập nhật trình điều khiển của họ đã khắc phục sự cố cho họ, vì vậy hãy nhớ thử điều đó.
Cập nhật trình điều khiển tự động
DriverFix tự động cập nhật trình điều khiển
Tự tìm kiếm trình điều khiển có thể tốn nhiều thời gian. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một công cụ sẽ tự động thực hiện việc này cho bạn. Việc sử dụng trình cập nhật trình điều khiển tự động chắc chắn sẽ giúp bạn không gặp rắc rối khi tìm kiếm trình điều khiển theo cách thủ công và nó sẽ luôn giữ cho hệ thống của bạn được cập nhật với các trình điều khiển mới nhất.
DriverFix sẽ giúp bạn thực hiện chính xác công việc này, ngăn ngừa bất kỳ thiệt hại nào thêm cho PC do cài đặt các phiên bản trình điều khiển sai.
Đây là một công cụ cực kỳ thân thiện với người dùng khác mà bạn có thể phải cài đặt ở Chế độ an toàn. Tuy nhiên, chỉ với hai cú nhấp chuột, bạn có thể thiết lập và chạy lại hệ thống của mình như mới.
⇒ Tải xuống DriverFix
3. Chạy trình gỡ rối BSOD
Mở ứng dụng Cài đặt và chuyển đến phần Cập nhật & Bảo mật .
Chọn Khắc phục sự cố từ menu bên trái.
Chọn BSOD từ ngăn bên phải và nhấp vào Chạy trình khắc phục sự cố .
Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất trình khắc phục sự cố.
4. Chạy quét SFC
Nhấp chuột phải vào nút Start Menu và mở Command Prompt (Admin) .
Nhập dòng sau và nhấn Enter: sfc / scannow
Chờ cho đến khi quá trình hoàn tất (có thể mất một lúc).
Nếu giải pháp được tìm thấy, nó sẽ tự động được áp dụng.
Bây giờ, hãy đóng Command Prompt và khởi động lại máy tính của bạn.
5. Chạy DISM
Nhấp chuột phải vào Start và mở Command Prompt (Admin) .
Dán lệnh sau và nhấn Enter:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Chờ cho đến khi quá trình quét kết thúc.
Khởi động lại máy tính của bạn và thử cập nhật lại.
Sử dụng phương tiện cài đặt Windows
Chèn phương tiện cài đặt Windows của bạn.
Bấm chuột phải vào menu Bắt đầu và từ menu, chọn Dấu nhắc Lệnh (Quản trị) .
Trong dòng lệnh, hãy nhập các lệnh sau và nhấn Enter sau mỗi lệnh:
dism /online /cleanup-image /scanhealth
dism /online /cleanup-image /restorehealth
Bây giờ, hãy nhập lệnh sau và nhấn Enter:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /source:WIM:X:SourcesInstall.wim:1 /LimitAccess
Đảm bảo thay đổi giá trị X bằng ký tự của ổ đĩa được gắn với cài đặt Windows 10.
Sau khi quy trình kết thúc, hãy khởi động lại máy tính của bạn.DISM có thể cứu bạn trong nhiều tình huống.
Hãy chuẩn bị để sử dụng lệnh như một chuyên gia!
6. Kiểm tra ổ cứng
Vào Khởi động nâng cao (Khởi động lại máy tính của bạn trong khi giữ phím Shift ).
Chọn Khắc phục sự cố> Tùy chọn nâng cao .
Chọn Command Prompt từ danh sách các tùy chọn.
Khi Command Prompt xuất hiện, hãy nhập các dòng sau và nhấn Enter sau mỗi dòng để chạy nó:
bootrec.exe /rebuildbcd
bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot
Một số người dùng cũng gợi ý rằng bạn cũng cần chạy các lệnh chkdsk bổ sung . Để thực hiện các lệnh này, bạn cần biết ký tự ổ đĩa cho tất cả các phân vùng ổ cứng của mình. Trong Command Prompt, bạn nên nhập như sau (nhưng hãy nhớ sử dụng các ký tự khớp với phân vùng ổ cứng trên PC của bạn):
chkdsk /r c:
Đây chỉ là ví dụ của chúng tôi, vì vậy hãy nhớ rằng bạn phải thực hiện lệnh chkdsk cho mọi phân vùng ổ cứng mà bạn có.
Khởi động lại máy tính của bạn và kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết chưa.
7. Gỡ cài đặt trình điều khiển cạc đồ họa của bạn
Mặc dù bạn nên sử dụng các trình điều khiển mới nhất, nhưng đôi khi chúng có một số vấn đề nhất định với Windows 10 và bạn nên gỡ cài đặt chúng và thay thế chúng bằng phiên bản cũ hơn.
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.16 khách.
