Làm cách nào để khắc phục sự cố Ethernet trên Windows 10?
Gửi bàigửi bởi AnPhatGroup » 09 Tháng 1 2021, 09:01
Mặc dù ngành công nghệ thông tin đang dần chuyển sang kết nối không dây, nhưng kết nối mạng có dây vẫn có những công dụng và lợi thế.
Ưu điểm chính sẽ là sự ổn định . Mặc dù các kết nối không dây có thể bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp từ bên ngoài, nhưng đối tác có dây của nó ít bị các yếu tố như vậy hơn. Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.
Đây là một trong những lý do tại sao kết nối cáp vẫn được khuyên dùng cho máy chủ, máy tải xuống, phát trực tuyến phương tiện và chơi game.
Mặc dù kết nối Ethernet dễ cài đặt và quản lý hơn kết nối không dây, nhưng đôi khi chúng có thể khiến bạn hơi đau đầu khi khắc phục sự cố. Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách bạn có thể kiểm tra thông tin cơ bản về kết nối Ethernet trên máy chạy Windows 10.
1. Kiểm tra vi rút
Một số loại virus có khả năng chặn kết nối mạng trên máy Windows. Nếu bạn đã cài đặt phần mềm chống vi-rút trên hệ thống của mình, bạn có thể sử dụng phần mềm đó để quét toàn bộ hệ thống.
Một công cụ tuyệt vời để loại bỏ virus là Bitdefender . Do tính hiệu quả và tính năng bảo vệ của nó, nó đã được xếp hạng là phần mềm chống vi-rút tốt nhất.
Tin tốt là hiệu quả bảo vệ đi kèm với sự ổn định hệ thống của bạn và hầu như không có lỗi khi sử dụng Bitdefender.
2. Kiểm tra trình điều khiển của bạn
Sau khi bạn đã gỡ cài đặt trình điều khiển của mình, chúng tôi khuyên bạn nên tự động cài đặt lại chúng. Tải xuống và cài đặt trình điều khiển theo cách thủ công là một quá trình có nguy cơ cài đặt sai trình điều khiển, có thể dẫn đến trục trặc nghiêm trọng cho hệ thống của bạn.
Cách an toàn và dễ dàng hơn để cập nhật trình điều khiển trên máy tính Windows là sử dụng công cụ tự động. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng DriverFix.
Nó tự động xác định từng thiết bị trên máy tính của bạn và khớp nó với các phiên bản trình điều khiển mới nhất từ ​​cơ sở dữ liệu trực tuyến mở rộng.
Các trình điều khiển sau đó có thể được cập nhật theo lô hoặc từng lần mà không yêu cầu người dùng đưa ra bất kỳ quyết định phức tạp nào trong quá trình này.
⇒ Nhận DriverFix
Để cập nhật trình điều khiển của bạn theo cách thủ công, hãy làm theo các bước sau:
Nhấp chuột phải vào nút Start và chọn Device Manager.Khắc phục sự cố Ethernet trong Windows 10
Mở rộng danh sách Bộ điều hợp mạng và kiểm tra xem có bất kỳ sự cố nào với thiết bị không.
Xác định thẻ Ethernet, trong trường hợp này, đó là bộ điều khiển gigabit Marvell Yukon 88E8058 PCI Express.
Nhấp chuột phải vào nó và chọn Thuộc tính .
Trong cửa sổ Trạng thái thiết bị , nó sẽ thông báo rằng thiết bị của bạn đang hoạt động bình thường.
Nếu biểu tượng bộ điều khiển Ethernet của bạn có dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than thì hãy cài đặt lại trình điều khiển chính xác cho nó.
3. Kiểm tra xem kết nối đã được bật chưa
Nhấp chuột phải vào nút Bắt đầu và chọn Kết nối mạng .
Tất cả những gì bạn phải làm là nhấp chuột phải vào nó và chọn Bật .
4. Kiểm tra cáp mạng
Chạy quét PC bằng Công cụ sửa chữa Restoro để tìm lỗi gây ra sự cố bảo mật và làm chậm máy. Sau khi quá trình quét hoàn tất, quá trình sửa chữa sẽ thay thế các tệp bị hỏng bằng các tệp và thành phần Windows mới.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: để loại bỏ lỗi, bạn cần nâng cấp lên gói trả phí.
Trong cửa sổ Kết nối mạng , khi kết nối Ethernet được bật, bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái của nó. Như bạn có thể thấy trong hình trên, trạng thái của kết nối này cho biết Cáp mạng đã được rút ra .
Điều này có nghĩa là card mạng không thể xác định xem có cáp được kết nối với nó hay không.
Kiểm tra để chắc chắn rằng một đầu của cáp mạng được kết nối với cổng Ethernet trên máy của bạn và đầu kia được kết nối với mạng ( bộ định tuyến , bộ chuyển mạch hoặc modem).
Nếu cáp của bạn dường như đã được kết nối, hãy thử ngắt kết nối và kết nối lại.
Cáp có thể hư hỏng theo thời gian hoặc do xử lý không đúng cách. Nếu bộ điều hợp Ethernet của bạn vẫn hiển thị cáp mạng như đã được rút phích cắm, hãy thử chuyển sang một cáp khác.
Bạn cũng có thể thử một cổng khác trên bộ định tuyến, bộ chuyển mạch hoặc modem (nếu có nhiều cổng hơn) vì đôi khi các cổng này có thể hoạt động sai.
5. Kiểm tra chi tiết kết nối của bạn
Nhấp chuột phải vào kết nối Ethernet và chọn Thuộc tính .
Trong cửa sổ Thuộc tính Ethernet, nhấp đúp vào tùy chọn Giao thức Internet Phiên bản 4 (TCP / IPv4) .
Đây là nơi bạn có thể nhập các chi tiết chính xác cho kết nối của mình.
Trong hầu hết các trường hợp, tất cả những gì bạn phải làm là bật Tự động lấy địa chỉ IP và Tự động lấy địa chỉ máy chủ DNS nhưng có những trường hợp bạn phải nhập chi tiết theo cách thủ công.
Đối với điều này, bạn sẽ phải tham khảo hướng dẫn cấu hình bộ định tuyến / bộ chuyển mạch / modem hoặc lấy thông tin chi tiết từ ISP hoặc quản trị viên mạng của bạn.
6. Chạy trình gỡ rối kết nối Internet
Đi tới Bắt đầu và nhập cài đặt.
Đi tới Cập nhật & Bảo mật và chọn Trình khắc phục sự cố .
Chọn và khởi chạy trình khắc phục sự cố kết nối Internet.
Kiểm tra xem kết nối Ethernet của bạn hiện đã khả dụng chưa
Nếu không đúng như vậy, hãy khởi động lại máy tính của bạn và kiểm tra lại.
Trình khắc phục sự cố dừng trước khi hoàn tất quá trình? Khắc phục sự cố với sự trợ giúp của hướng dẫn đầy đủ này.
7. Cuộn lại trình điều khiển bộ điều hợp mạng
Đi tới Tìm kiếm và khởi chạy Trình quản lý thiết bị.
Đi tới Bộ điều hợp mạng và chọn bộ điều hợp mạng.
Nhấp chuột phải vào bộ điều hợp mạng và đi tới Thuộc tính.
Trong cửa sổ Thuộc tính, chọn tab Trình điều khiển và đi đến Trình điều khiển Quay lại.
cuộn lại trình điều khiển bộ điều hợp mạng
Làm theo các bước trên màn hình để cài đặt phiên bản trình điều khiển trước đó.
Nếu nút không khả dụng, điều đó có nghĩa là không có trình điều khiển nào để quay lại.
8. Tắt phần mềm chống vi-rút / tường lửa và VPN của bạn
Đi tới Bắt đầu và khởi chạy Tường lửa của Windows.
Trên bảng điều khiển bên trái, chọn Bật và tắt Tường lửa của Windows.
Đánh dấu vào hai tùy chọn cho phép bạn tắt tường lửa.
tắt tường lửa windows 10
Kiểm tra lại kết nối Ethernet của bạn.
9. Đặt lại mạng của bạn
Đi tới trang Cài đặt, chọn Mạng & Internet, rồi chuyển đến Trạng thái.
Tìm tùy chọn Đặt lại mạng . Tính năng này cho phép bạn đặt thành phần mạng của mình thành mặc định. Bạn có thể cần cài đặt lại một số phần mềm mạng sau đó.
trạng thái internet windows 10
Nhấp vào nút Đặt lại ngay bây giờ và nhấp vào Có .
thiết lập lại mạng windows 10
10. Kiểm tra phần cứng mạng của bạn
Nếu bạn làm theo các bước này mà vẫn không thể kết nối với mạng có dây của mình, thì sự cố có thể không liên quan đến máy tính của bạn mà là do mạng bạn đang cố kết nối.
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.21 khách.
