Nhiều trang web sử dụng Java để cung cấp cho bạn một số chức năng nhất định. Ngoài các trang web, các ứng dụng Java và Java cũng có thể chạy cục bộ trên PC của bạn.
Các ứng dụng Java được lưu dưới dạng tệp jar, nhưng nhiều người dùng báo cáo rằng tệp jar không mở trên Windows 10 . Mặc dù đây có thể là một vấn đề lớn, nhưng vẫn có cách để khắc phục! Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm theo từng bước một cách dễ dàng để giải quyết vấn đề.
1. Sử dụng File Viewer Plus 4
Bạn có thể mở tệp .jar và hàng trăm định dạng khác nhau bằng một ứng dụng duy nhất. FileViewer Plus 4 là trình xem tệp phổ biến dành cho Windows có thể mở và hiển thị hơn 400 loại tệp khác nhau. Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.
Bạn cũng có thể duyệt, chỉnh sửa và chuyển đổi các tệp văn bản và hình ảnh. Hơn nữa, nó có công cụ giải nén , vì vậy bạn có thể dễ dàng giải nén các tệp đã lưu trữ của mình.
Đây là một công cụ tuyệt vời để thử khi bạn phải mở các tệp mà bạn không chắc mình nên sử dụng phần mềm nào. File Viewer có thể mở các định dạng tệp ít phổ biến hơn, như tệp mã nguồn.
2. Cài đặt lại hoặc cập nhật Java Runtime Environment
Nhấn phím Windows + I để mở Cài đặt .
Khi Cài đặt mở ra, hãy chuyển đến phần Ứng dụng .
Tìm Java từ danh sách và chọn tùy chọn Gỡ cài đặt .
Sau khi làm điều đó, hãy điều hướng đến trang web của Java và tải xuống phiên bản mới nhất của phần mềm.
Mở thư mục bạn đã lưu nó, nhấp chuột phải vào trình hướng dẫn cài đặt Java và chọn Run as administrator .
Nhấn nút Install để cài đặt Java.
Sau khi cài đặt, hãy kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết chưa.
Lưu ý : Hãy nhớ rằng bạn không bắt buộc phải xóa cài đặt Java trước đó của mình , vì vậy bạn có thể bỏ qua bước đó và chỉ cần cài đặt phiên bản mới nhất lên trên.
Java cũng sẽ tự động kiểm tra các bản cập nhật và nếu có bản cập nhật, bạn sẽ nhận được thông báo. Để cập nhật Java , chỉ cần nhấp vào thông báo và chọn tùy chọn Cập nhật . Bây giờ hãy làm theo hướng dẫn để hoàn tất cập nhật.
3. Đặt liên kết tệp
Nhấp chuột phải vào tệp jar và chọn Mở bằng> Chọn ứng dụng khác .
Danh sách các ứng dụng được đề xuất sẽ xuất hiện. Nhấp vào Ứng dụng khác .
Cuộn xuống hết cỡ và chọn Tìm ứng dụng khác trên PC này .
Định vị tệp java.exe . Nó thường nằm trong thư mục Program Files \ Java \ Java version \ Bin.
Chọn ứng dụng và nhấp vào nút OK để đặt nó làm mặc định cho các tệp .jar.
Nhấp vào tệp Jar để khởi chạy chương trình của nó.
Lưu ý : Các tệp Jar không thể chạy trên PC của bạn nếu bạn không có các liên kết thích hợp. Ví dụ: các tệp jar có thể được liên kết để chạy với các ứng dụng khác hoặc chúng có thể thiếu liên kết tệp hoàn toàn.
4. Sử dụng Jarfix
Nếu bạn không thể mở tệp jar trên Windows 10, bạn có thể khắc phục sự cố bằng cách sử dụng Jarfix. Như đã đề cập trước đó, các loại sự cố này có thể xảy ra do liên kết tệp, nhưng bạn có thể khắc phục chúng dễ dàng với ứng dụng đơn giản này.
Để làm điều đó, trước tiên hãy tải xuống Jarfix . sau đó chạy ứng dụng và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Hãy nhớ rằng bạn cần chạy ứng dụng này với tư cách quản trị viên để ứng dụng hoạt động bình thường.
Sau khi sử dụng ứng dụng này, bạn sẽ có thể chạy các tệp jar trên Windows 10 mà không gặp bất kỳ sự cố nào.
5. Tạo tệp .bat
Tìm tệp jar của bạn và trong cùng một thư mục, tạo tệp Notepad mới .
Để làm điều đó, hãy nhấp chuột phải vào không gian trống trong thư mục và chọn Mới> Tài liệu Văn bản .
Khi Notepad mở ra, hãy nhập java -jar filename.jar, trong đó filename.jar là tên thực của tệp Jar.
Điều hướng đến Tệp> Lưu dưới dạng .
Đặt Lưu dưới dạng thành Tất cả tệp và nhập tên mong muốn cho tệp.
Bạn cần phải có .bat làm phần mở rộng, nếu không giải pháp sẽ không hoạt động.
Lưu tệp vào cùng một vị trí nơi chứa tệp jar của bạn.
tìm tệp .bat của bạn và nhấp đúp vào tệp. Tập tin jar của bạn bây giờ sẽ mở.
Lưu ý : Theo người dùng, bạn có thể chạy các tệp jar trên Windows 10 bằng cách sử dụng giải pháp đơn giản này. Giải pháp này yêu cầu bạn tạo một tệp .bat và sử dụng nó mỗi khi bạn muốn chạy một tệp jar cụ thể.
Hãy nhớ rằng bạn cần lặp lại quá trình này cho mọi tệp jar mà bạn muốn chạy trên PC của mình. Ngoài ra, hãy nhớ lưu tệp .bat ở cùng vị trí với tệp jar của bạn.
6. Chạy nó với Command Prompt
Trong thanh tìm kiếm của Windows, nhập Command Prompt và chọn Run as administrator.
Khi Command Prompt mở ra, hãy nhập các lệnh sau: cd rồi đến java -jar filename.jar
Sau khi làm điều đó, tệp jar của bạn sẽ mở mà không gặp bất kỳ sự cố nào.
Lưu ý : Hãy nhớ rằng bạn không phải di chuyển tệp jar của mình vào thư mục gốc, nhưng làm như vậy bạn có thể truy cập tệp nhanh hơn. Nếu bạn chọn không di chuyển tệp, bạn cần sử dụng lệnh cd để điều hướng đến thư mục chứa tệp jar.
Ngoài ra, bạn có thể nhập java -jar theo sau là đường dẫn đến tệp jar. Đây không phải là giải pháp tốt nhất nhưng nó là một cách giải quyết ổn định, vì vậy hãy thử nó.
6. Sử dụng JAR Runner
Một ứng dụng phần mềm miễn phí khác có thể giúp bạn mở các tệp jar trên Windows 10 là JAR Runner. Chỉ cần tải xuống và cài đặt
công cụ này và kéo và thả tệp jar sang tệp .exe JAR Runner.
Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn mở các tệp jar bằng JAR Runner. Đây là một ứng dụng đơn giản và miễn phí, vì vậy hãy nhớ tải xuống JAR Runner .
7. Kiểm tra xem tiện ích của bạn có đúng không
Tìm tệp jar có vấn đề trong File Explorer .
Đi tới trình đơn Xem và chọn Phần mở rộng tên tệp .
Bây giờ, hãy kiểm tra xem tệp jar của bạn có phần mở rộng .jar ở cuối hay không.
Nếu không, hãy đổi tên tệp và thay đổi phần mở rộng thành .jar .
Sau khi làm điều đó, hãy thử chạy lại tệp.
Lưu ý : Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn, bạn có thể muốn kiểm tra trình duyệt của mình. Đôi khi, nó có thể tải xuống các tệp jar không chính xác và có thể gây ra sự cố này.
Để khắc phục, hãy đảm bảo sử dụng một trình duyệt khác để tải tệp xuống và kiểm tra xem cách đó có giải quyết được sự cố không.
