Khi được sử dụng cùng nhau, bạn có thể truy cập ảnh , nhạc, tài liệu và các mục yêu thích khác, nhưng bạn cũng có thể kết nối với điện thoại di động của mình như một điểm phát sóng, thông qua chức năng chia sẻ kết nối.
Cả Surface Pro 4 và iPhone đều hoạt động tuyệt vời cùng nhau, nhưng đôi khi Surface Pro 4 sẽ không kết nối với điểm phát sóng của iPhone của bạn, do cài đặt mạng hoặc nguyên nhân cơ bản khác.
1. Sử dụng Speedify
Speedify là một dịch vụ VPN có gói miễn phí mạnh mẽ, nhằm tối đa hóa tốc độ và hiệu suất của bạn. Không giống như các sản phẩm tương tự khác, chương trình có thể tối đa hóa băng thông của bạn thông qua việc phân phối dữ liệu lưu lượng của bạn trên tối đa 10 kết nối khác nhau. Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.
Hơn nữa, phần mềm có một tính năng được gọi là Liên kết kênh, về cơ bản cho phép các kết nối internet của bạn liên kết theo bất kỳ sự kết hợp nào, dẫn đến phân phối đồng đều lưu lượng truy cập của bạn.
Speedify có rất nhiều gói mua và tùy chọn cho mọi mức giá. Về cơ bản, nó là một VPN rất nhanh, với giao diện đơn giản, tương tác và được cập nhật liên tục. Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.
2. Kiểm tra các ký tự đặc biệt trên tên SSID
Chọn Chung.
Sau đó chọn Giới thiệu.
Sau đó, chọn Tên.
Thay đổi tên iPhone của bạn mà không sử dụng dấu cách, sau đó bật Điểm truy cập cá nhân trên Surface Pro của bạn và nó sẽ kết nối.
Đôi khi Surface Pro 4 của bạn sẽ không kết nối với điểm phát sóng iPhone do các ký tự đặc biệt được sử dụng trong tên iPhone, điều này khiến thiết bị không nhận ra các ký tự, do đó bạn cần phải thay đổi nó.
Lưu ý: Các số cũng là các ký tự đặc biệt , vì vậy hãy xóa khoảng trắng và dấu nháy đơn, trừ cả số. Ví dụ: không viết Bob'siPhone , thay vào đó hãy viết BobsiPhone .
3. Tắt thiết bị mạng
Chuyển đến Máy tính để bàn.
Vuốt từ bên phải và nhấn vào Cài đặt.
Chọn Bảng điều khiển , sau đó chọn Mạng và trung tâm chia sẻ.
Nhấn vào Thay đổi cài đặt bộ điều hợp.
Chọn bộ điều hợp Wi-Fi và nhấp vào ' Tắt thiết bị mạng này '
Chờ một vài giây và bật lại. Nó sẽ hiển thị ngay bây giờ.
Đi tới Bảng điều khiển , sau đó nhấn vào Phần cứng và Âm thanh.
Sau đó, chọn Thiết bị và Máy in.
Đặt iPhone làm Mạng không dây . Mật khẩu cho việc này nằm trong Điểm truy cập cá nhân .
Một giải pháp khác là vô hiệu hóa thiết bị mạng của bạn trên Surface Pro 4. Để thực hiện việc này, bạn cần thực hiện cài đặt bộ điều hợp và chuyển đổi thiết bị khác của bạn thành mạng không dây.
4. Kiểm tra cài đặt WiFi trên Surface của bạn
Đi tới Bắt đầu và chọn Cài đặt.
Chọn Mạng & Internet.
Nhấn vào Wi-Fi và kiểm tra xem nó có Bật không.
Sau đó, kiểm tra xem Chế độ trên máy bay đã Tắt chưa.
Cuối cùng, hãy kiểm tra xem điểm phát sóng iPhone của bạn có nằm trong danh sách các mạng khả dụng nhưng bạn không thể kết nối với nó hay không.
Đôi khi, chỉ cần kiểm tra xem kết nối Wi-Fi của bạn có thực sự được bật hay không là tất cả những gì bạn cần làm. Ngoài ra, bạn cần tắt Chế độ trên máy bay để Internet hoạt động, vì nếu bật chế độ này, chế độ này sẽ chặn bất kỳ thời gian truyền dữ liệu nào từ điện thoại của bạn.
5. Kiểm tra mạng của bạn trên một thiết bị khác
Nếu điểm phát sóng iPhone của bạn xuất hiện trong danh sách các mạng khả dụng trên Surface Pro 4 nhưng bạn không thể kết nối, hãy đảm bảo mạng đang hoạt động bình thường trên một thiết bị khác. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng thiết bị có kết nối internet đang hoạt động có thể được truyền qua điểm phát sóng.
Nếu nó không hoạt động trên bất kỳ thiết bị nào khác, sự cố có thể là do chính mạng hoặc phần cứng, ngăn nó kết nối đúng cách với Surface Pro của bạn.
6. kiểm tra cài đặt ngày và giờ
Nhấn vào Bắt đầu và chọn Cài đặt .
Chọn Thời gian và ngôn ngữ .
Đảm bảo thông tin chính xác hoặc thực hiện các thay đổi nếu cần.
Cố gắng kết nối với mạng Wi-Fi của bạn.
Bạn cũng có thể kiểm tra và nếu cần, hãy chỉnh sửa cài đặt ngày và giờ trên Surface Pro 4 của mình . Thông tin này có thể ảnh hưởng
đến kết nối của bạn nếu ngày và giờ trên thiết bị của bạn không tương ứng với nhau.
7. Kiểm tra xem tính năng lọc địa chỉ MAC đã được bật chưa
Chọn hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ , nhập cmd và chọn Command Prompt .
Tại dấu nhắc lệnh, nhập ipconfig / all .
Nhấn Enter .
Tìm địa chỉ thực . Đây là địa chỉ MAC cho Surface của bạn.
Tắt tính năng lọc MAC tạm thời để xem liệu điều đó có ngăn Surface Pro 4 kết nối với điểm phát sóng iPhone của bạn hay không.
Thêm địa chỉ MAC của Surface vào danh sách được ủy quyền của iPhone.
Lọc MAC có thể dẫn đến việc Surface Pro 4 sẽ không kết nối với vấn đề điểm phát sóng iPhone. Nếu nó đã được bật, hãy thay đổi nó bằng cách làm theo các bước đã nói ở trên.
