Bánh chuối hấp nước cốt dừa
Ẩm thực luôn là đề tài mọi người phải quan tâm
Gửi bàigửi bởi lehang » 26 Tháng 8 2010, 13:55
Nguyên liệu
1 ký chuối sứ (khoảng 10 trái), bóc vỏ, lấy sợi
1 ký dừa nạo, vắt với nước ấm được khoảng 400ml
250 g bột năng
100 g bột gạo
200 g đường cát vàng
2 muỗng cà phê đường cát trắng
1 ống vani
Một ít muối
Một ít mè trắng rang thơm
Thực hiện
Bước 1: Nấu chuối
Chuối đã bóc sạch vỏ cho vào nồi nấu với 1 muỗng súp đường vàng và đổ ngập nước. Nấu cho nước sôi lên, nấu thêm 5 phút nữa rồi tắt bếp. Sau đó vớt ra để nguội và xắt lát mỏng khoảng 2 li.
Giữ nước luộc chuối lại lược qua rây lấy khoảng 450ml nước luộc, cho tiếp đường cát vàng vào khuấy tan, để nguội. Tiếp tục cho bột năng vào khuấy tan, lược qua rây. Đặt hỗn hợp lên bếp để lửa nhỏ, hỗn hợp nóng là được. Sau đó cho chút vani vào, nhấc xuống, cho chuối vào trộn đều.
Bước 2: Hấp chuối
Thoa dầu vào khuôn, đặt vào xửng hấp để khuôn nóng lên, lấy ra, cho hỗn hợp bột chuối vào dàn đều. Đặt khuôn lại vào xửng hấp trong vòng khoảng 30 phút, khi bột trong là bánh chín. Để nguội rồi mới cho bánh ra khỏi khuôn.
Bước 3: Làm nước cốt dừa
Pha ½ nước cốt dừa đã vắt với 2 muỗng cà phê vun bột năng. Còn ½ cho vào nồi bắc lên bếp, cho tiếp 1 chút muối + 2 muỗng cà phê đường cát trắng khuấy đều. Nấu vừa nóng, cho dừa có bột năng đã pha vào khúây liên tục đến khi sôi là được.
Xắt miếng chuối hấp vừa ăn, xếp vào dĩa, chan nước cốt dừa lên, rắc mè!
lehang
Re: Bánh chuối hấp nước cốt dừa
Gửi bàigửi bởi simongbo » 26 Tháng 10 2010, 09:07
mov How to rip DVD to mov on Mac
What's MOV?
MOV is a file extension used by the QuickTime-wrapped files. QuickTime Content (.mov, .qt), developed by Apple Computer, is a file format for storing and playing back movies with sound. This flexible format isn't limited to Macintosh operating systems.The QuickTime (.mov) file format functions as a multimedia container file that contains one or more tracks, each of which stores a particular type of data: audio, video, effects, or text (e.g. for subtitles).
Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem. video converter can Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem. mac. It enable you to select any part of DVD titiles and chapters to adjust and merge into one file.
Here is a step-by-step guide to teach you Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem. OS X.
First,if you want to Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem., free download and install Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem. ripper for mac.
To install it, simply mount the .dmg archive by double-clicking it, and copy the application to your applications folder (or wherever you want).
Then, for finishing the task of Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem., load DVD to Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.
Insert DVD into your DVD-ROM. Click "Load DVD" button to load your DVD. Just Click "Load IFO" button and press DVD folder or DVD IFO file.
next: Select mov as output format
Use the “format” on the bottom of the window to control the output format. Click on the toggle to the right of the "Format" label to get format drop-down menu.
Forth, change mov video and audio settings in the progress of Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem..
You can change the Resolution, Encoder, Bit rate and Frame rate of the Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem. video and Sample Rate, Channels, Encoder and Bit Rate of the mov Audio. The size of the mov file depends a lot on these settings.
Step 5: Select output directory
Expand the "Output" panel. Use the "Browse" button to select an output directory.
Step 6: Click "Start" to Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem..
If you want to trim, crop, capture screen picture, merge several video clips on to one file and more editing, please go to how to edit videos with Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem. Ripper on Mac.
Related Applications:
Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.;
Bạn
