Pin là gì?
Pin là gì?
Gửi bàigửi bởi lehang » 11 Tháng 8 2010, 11:20
Pin là một thiết bị lưu trữ năng lượng dưới dạng hoá năng. Khi ta dùng, năng lượng này sẽ dần chuyển đổi thành điện năng.
Pin là nguồn cung cấp năng lượng hoạt động cho hầu như tất cả các thiết bị cầm tay hiện nay vì nó có những ưu điểm như, nhỏ, nhẹ, cung cấp điện áp ổn định.
ĐIỆN ÁP CỦA PIN:
Điện áp đo bằng vôn (Volt)-(V) . Khi ta cho hai vật liệu dẫn điện khác nhau như đồng, kẽm, ...vào trong một dung dịch điện phân như muối, kiềm, Axit... Ta sẽ được một cặp điện cực với điện áp hai cực phụ thuộc vào các vật liệu tạo ra. Với các Pin như Pin con Thỏ, con Ó là loại than chì-kẽm cũng như các loại pin không sạc được thì điện, thường là 1.5V mỗi viên. Loại pin nickel (Ni-Cd), metal hydrid (Ni-MH) và điện áp là 1.2V mỗi viên. Với các Pin như Li-ion, điện áp cho mỗi viên là 3,7V. Người ta có thể mắc nối tiếp, song song hoặc phối hợp cả hai để tạo ra những khối Pin có điện áp và dung lượng cao hơn. Điện áp của pin phải phù hợp với chỉ định của thiết bị. Dùng pin không đúng điện áp có thể làm hỏng thiết bị của bạn.
lehang
