Kỹ Thuật Dùng Bàn Phím Thay Chuột .
Gửi bàigửi bởi Học hỏi » 17 Tháng 11 2010, 22:13
Windows được thiết kế là để dùng chuột. Tuy nhiên sự thiết kế này tỏ ra không hiệu quả trong một số trường hợp nhất định. Có nhiều việc chứng tỏ việc dùng tổ hợp phím tiết kiệm được thời gian nhiều hơn. Nhưng cũng có những cách lập luận là dùng chuột bạn sẽ đỡ phải học và nhớ các phím tắt.
Điều chỉnh bàn phím của bạn
Bạn có thể điều chỉnh các thông số lựa chọn cho bàn phím. Bạn mở Start/Settings/Control Panel và chọn Keyboard. Hộp thoại Keyboard Properties xuất hiện. Trong mục Repeat delay bạn di thanh trượt để kiểm soát thời gian mà một ký tự bắt đầu lặp lại khi bạn nhấn giữ phím tương ứng. Bạn điều chỉnh từ Long đến Short. Trong mục Repeat Rate, bạn điều chỉnh tốc độ một ký tự được lặp lại khi bạn nhấn giữ phím tương ứng. Trong mục Cursor Blink Rate, bạn kiểm soát tốc độ nhấp nháy của con trỏ.
Dùng tính năng Mousekey
Đó là khả năng thiết lập Win95 để bàn phím có thể kiểm soát được chuột. Bạn có thể sử dụng các phím mũi tên để di chuyển chuột và các phím khác thì để thực hiện các thao tác nháy đơn, nháy kép,...
Để kích hoạt tính năng này, bạn chọn Accessibility Options từ Control Panel và nhắp vào mục Mouse trong hộp thoại Accessibility Properties. Bạn đánh dấu vào ô Use Mousekeys và OK.
Đóng, mở và chuyển đổi ứng dụng
Alt + F4: Đóng chương trình đang hoạt động
Ctrl + F4: Đóng cửa sổ tài liệu đang soạn thảo
Alt + Enter: Cho hiện hộp thoại properties của một mục
Alt + Tab: Chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy
Alt + Esc: Chuyển đổi giữa các chương trình và folder đang mở
Ctrl + Alt + Del: Đóng một chương trình đang bị treo
Thao tác với thực đơn (menu)
Shift+F10 hoặc phím Windows trên bàn phím: mở menu shortcut của một mục đã được chọn sáng
Alt hoặc F10 để chọn mục (thực đơn) đầu tiên trên thanh menu
Alt + mũi tên lên hoặc All + mũi tên xuống để chọn mục đầu tiên trên thanh menu hay mở menu đó
Alt + ký tự đại điện (là chữ cái gạch chân) để mở mục tương ứng trên thanh menu
Alt + Spacebar: Mở menu điều khiển của chương trình hoặc cửa sổ hiện thời
Ctrl + Esc: Mở menu Start
Cắt, dán trong các chương trình
Ctrl + X: cắt một mục để đưa vào Chipboard
Ctrl + V: Dán một mục từ Clipboard
Ctrl + C: Sao chép một đoạn văn bản hay đối tượng (được đánh dấu vào Clipboard)
Print Screen: Sao chép toàn bộ màn hình vào Clipboard
Alt + Print Screen: Sao chép cửa sổ hiện hành vào Clipboard
Mở, lưu giữ, xoá và in file
Ctrl + O: Để mở file
Ctrl + S: Lưu file
Ctrl + P: In file
Del: Xoá một mục và chuyển vào Recvcle Bin
Shift + Del: Xoá hoàn toàn một mục
Các thao tác di chuyển
Enter: Chọn một mục đã đánh dấu
Esc: Huỷ một thao tác
Ctrl- home: Về đầu tài liệu hay danh sách
Ctrl-end: Chuyển đến cuối tài liệu hay danh sách
Page Up/Page Down: Di chuyển lên/ xuống từng trang tài liệu hay danh sách
Mũi tên lên hay xuống để di chuyển lên hay xuống trong một tài liệu hay danh sách
Shift + mũi tên lên: Chọn các dòng trước đó trong một tài liệu hay danh sách
Shift + mũi tên xuống: Chọn các dòng tiếp sau trong một tài liệu hay danh sách
Spacebar: Chọn hoặc bỏ một ô kiểm đã đánh dấu
Trợ giúp
F1: Mở Help là phần trợ giúp của một chương trình
F2: Đổi tên file hay folder đã được chọn
F3: Mở công cụ Find All Files
Phím Windows + E: Mở Explorer
Học hỏi
Quay về Thủ Thuật Phần Mềm
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.39 khách.
