Mẹo vặt text máy ảnh dùng rồi
Gửi bàigửi bởi letun2016 » 23 Tháng 3 2016, 13:58
Rất nhiều người không đủ khả năng để sắm 1 chiếc Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem. mới với giá rất cao. Dưới đây sẽ nêu ra các mẹo tậu máy ảnh đã qua sử dụng.
Lựa chọn máy ảnh cũ
1. BODY
a. Kiểm tra:
Ngó bao quát trước tiên, xem có bị sước nhiều không, xem ốc có bị toét không.
Chụp test ở nhiều trường hợp phơi sang khác nhau, khẩu lớn, nhỏ... kiểm tra xem focus có còn chuẩn không...
Check sensor, bead pixel, hot pixel và bụi: Dead pixel là các điểm ảnh đã chết, hot pixel là những điểm hình sắp chết và chỉ khi sensor bị nóng các hot pixel này mới hiện lên. Hot pixel thông thường có màu xanh, dead pixel màu đỏ.
Mẹo check: chụp 3 bức
- Tháo lens ra, đóng nắp body lại,​
- Chuyển qua hết chế độ bắt nét và đo độ sang về Manual.​
- Set ISO khoảng 400​
- Set thời gian chụp trong khoảng 10s (để làm sensor nóng lên và để phơi sang kiểm tra bụi)​
- Set ISO thấp nhất có thể.​
- Chỉnh thời gian chụp khoảng 1/20s.​
- Vô một nơi thật tối, có thể cho máy vào 1 hộp kín hoặc 1 túi nilon màu đen để đảm bảo không có ánh sáng lọt vào sensor rồi bắt đầu chụp. Chụp thêm một tấm nữa để double check.​
- Sau khi chụp có thể view liền trên LCD hay tốt nhất là bỏ vào máy tính để xem rõ hơn.​
- View ảnh 10s xem có đốm trắng hoặc vết trầy nào không. View hình ở tấm chụp sau (1/20s) xem có đốm đỏ hay xanh nào không, nếu có thì đây có thể là dead pixel hoặc hot pixel. Để chắc chắn đó có phải là dead pixel hay hot pixel không, xem bức hình thứ 3 xem, nếu những đốm đỏ và xanh trùng nhau thì là hot hoặc dead.​
Check Shutter Count trong exif của file ảnh để coi máy đã chụp bao nhiêu shot rồi.
- Máy ảnh nikon : dùng Opanda, khá là chuẩn​
http://www.opanda.com/en/iexif/download.htm
- Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem. : dùng cho Canon có bộ vi xử lý Digic III trở lên​
Check serial number : nhiều body có số seri của máy trùng với số seri in trên hộp, cũng không đảm bảo lắm vì cố tình làm nhái ngon. Nên sử dụng phần mềm có thể check serial number như sau: Opanda, Acdsee, DPP...
- Check serial No. của ảnh chụp từ body có giống với Số Serial No. dưới đáy body không? Chụp 1 bức, cho vô laptop hay PC, dùng phần mềm chuyên dụng xem hình, mở ảnh lên --> vào properties của ảnh --> Exif --> xem mục Serial No. Nếu giống số Serial thì mua, không trùng --> dzọt lẹ (do máy đã sửa chửa và thay mainboard).​
Lưu ý: Nếu chỉ dùng ACDsee thấy không trùng Serial No. thì hãy làm tiếp dùng 1 phần mềm khác để check.​
b. Bí quyết :
Cách tốt hơn cả là kiếm 1 ai rành về máy ảnh , vác người đó đi cùng
2.LENS
a. Kiểm tra :
Thấu kính trước và sau: Xem thật kỹ, soi các chiều xem có bất kỳ dấu trầy, hỏng lớp coating hay không. Nếu có, đừng mua trừ khi giá quá rẻ
Mốc,rễ tre
- Mốc và rễ tre là kẻ thù của lens.
Cách xem: mở khẩu lớn nhất, mở lens xem ngược từ thấu kính trên, nhìn về phía thấu kính đuôi, hướng lens về nguồn sáng, dùng 1 ngón tay ra từ từ qua để phát hiện dấu tích của rể tre, hay vết tích rễ tre ăn hại lớp thấu kính bên trong.​
- Còn 1 tình trạng nữa mà các bác thợ thường gọi là Mù, nghĩa là lớp keo dán thấu kính bên trong bị đục. Tình trạng này cũng dễ phát hiện nếu bạn làm đúng thao tác bên trên và thấy khi nhìn qua hình ảnh hơi mờ, không trong như bình thường.​
- Với lens bị rễ tre nhẹ, và là ống prime thì mua, có thể chùi được.​
- Nếu rễ tre nặng, nên cân nhắc kỹ hoặc nhờ người bán lau trước khi quyết định nên mua hay không.​
Bụi
- Bụi không gây hại, nhưng hơi khó chịu.​
- Nhưng với lens có weathershield mà có bụi là dấu hiệu của việc không mua.​
Dấu vết mở lens
- Cũng tùy. Nếu các lens zoom bị mở thì phải hỏi rõ ai mở, và người đó có kinh nghiệm cân chỉnh lens hay không.​
- Với lens prime, theo cá nhân mình là kg quan trọng lắm. Việc mở ra làm vệ sinh cũng tương tự như việc bảo trì xe máy định kỳ thôi.​
Zoom bị lờn : Tùy cảm nhận cá nhân và tùy lens. lỗi này thường gây khó chịu khi dùng nhưng không phải là dấu hiệu của lens cho ảnh tồi hay không.
Lens có dấu hiệu bị rơi, rớt : nếu lens có dấu hiệu móp, trầy, vòng gắn filter bị hư thì nên xem xét cẩn thận hơn.
Focus : Kiểm tra rất kỹ, ngay cả với lens MF xem vòng focus có mượt không, có tiếng động lạ khi lấy nét hay không.
b. Mẹo vặt
Giống như body. cách tốt hơn cả là kiếm 1 ai rành về món này, vác người đó đi theo
Nên mang theo 1 cái đèn pin nhỏ để soi kiểm tra kính
Nên mua lens vào ban ngày có nắng --> để đem lens ra nắng soi dể thấy các dấu vết về mốc, rẻ tre, mở ốc, v.v....
Nếu ống room, xoay nhẹ vòng room về các phía, áp tai vào nghe tiếng quay của motor.
Nếu là Len L, xoa nhẹ tay vào phần code, code phải rõ nét, không nhoè, không mờ khi xoa tay.
Chúc các bạn thành công
>> Xem thêm: Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.
letun2016
Ngày tham gia: 02 Tháng 3 2016, 09:32
Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]3 khách.
