Diễn đàn THIÊN AN • Xem chủ đề - Reset mực cho máy in đa chức năng Samsung SCX - 4300
Gửi bàigửi bởi Giọt nước » 11 Tháng 9 2010, 14:18
Bước 1
Cài đặt máy in vào máy tính như bình thường qua bộ driver sắn có đi theo máy in
Bước 2
Anh giải nén tệp tin reset4300.zip ra bất cứ nơi nào anh muốn
Bươc 3
Anh chạy file fix.bat nó hiện lên một bảng hội thoại
Anh ấn một phìm enter để tạo ra file : FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd
Trước Khi Chưa ấn thì chỉ có tưng đây file:
Sau Khi ấn fim enter thi se xuất hiên 1 file nữa la :
Sau đó anh làm bước tiếp theo :
Bước 4 :
Anh để ý trên máy in vẫn báo lỗi "toner exhasted replace toner" Anh Thực hiện nhanh gọi mã lệnh như sau :
<menu><copy><left><right><menu><right>
Anh ấn lần lượt nút đó nhé
Màn hình sẽ xuất hiện chữ : TECH
Anh ấn tiếp nut : Menu
Xuất hiện : DATA SETUP
ấn : ok
dùng phím bên phải chọn đến : FLASH UPGRADE
Chon tiếp : LOCAL
Chon : ok
Bước 5
Chạy file : download.bat
Quá trình chạy mất vài giây sau cùng ấn enter để thoát.
sẽ không phải làm gì - nó có nghĩa là máy tính của bạn không nhìn thấy-năm 4300; kiểm tra kết nối máy in vào một máy tính.
Nếu lỗi - vô hiệu hóa / kích hoạt máy in, khởi động lại máy tính, cài lại trình điều khiển máy in 4300.
Sau khi tải về thành công.
Bước 6.
Thực hiện gọi mã lệnh như sau :
Dùng phím phải chọn đến : Clear counters
Chọn đến : Clear All CNT
Chon ok . chờ chút đèn máy in chuyển sang màu đỏ tắt máy in đi bật lại thế ok nho bo con chip khoi hop muc ra nhe
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Quay về THỦ THUẬT MÁY TÍNH - PHẦN CỨNG
